Shved написал(а):По документации нашёл, что при этом надо проверить уровень тормозухи...
EagleB3 написал(а):Не грех бы тип АБС указывать, коли вопросы про нее задаешь.
Если у тебя АБС = Teves MK2, то лампа ручника горит:
- при затянутом ручнике;
- при малом уровне тормозной жидкости;
- при малом давлении в гидроаккумуляторе (на входе гидроблока).
После стоянки давление в гидроаккумляторе обычно просевшее. Когда гидронасос его поднимет до нормы - лампочка выключается. На скорость проседания и скорость накачки очень сильно может влиять "свежесть" тормозной жидкости. Ее надо полностью заменять раз в 2 года.
Почему влияет - не знаю, не спрашивай. Обычные ответы "гигроскопичная, набирает воду, вода закипает". Я, например, езжу по Москве, кипеть тормозам не с чего. А поменял по весне - и время накачки сократилось в 4 раза. Тормозная жидкость пред этим менялась, можно считать, 2 года назад или немного больше.
При исправной АБС следов блокировки быть не должно; но учитывай что на скорости ниже 5 км/час АБС должна прекращать управлять цилиндрами и там ты можешь получить блокировку.
Shved написал(а):про 5 км... т.е. когда на скорости тормоз в пол ABS прокручивает, при достижении 5 км... блокируется и визжит по асфальту?
