D_i_mon
Решил поменять жидкость в системе.Жужит ГУР,но не сильно.Руль туговато крутится.Время было,решил снять насос и почистить редукционный клапан.
Может он немного заедает.Когда открутил его,достал 3 детальки.
1.Та,которая закручивается в корпус.
2.С одной стороны гайка,а с другой стороны плоскость с пазом,типа под
плоскую отвёртку,шириной примерно 5 мм.
3.Пружина.
Вроде правильно собрал обратно т.е 3,2,1.Деталь номер 2 гайкой вниз.
Вроде по часовой не имеет значения.Или имет?
Все сделал,залил жидкость.Сделал ошибку,когда установил насос,
не залил в него жидкость.Вроде прокачал.
Завожу,а ГУР молчит и руль колом.В бачке нет характерного холмика как раньше.Проехал 10 км ,без изменений.Вот и гадаю.
1.Неправильно клапан собрал.
2.Воздух в системе,если так,то насос то должен гудеть,хоть какие признаки
подавать.А он вообще молчит.Не мог же он крякнуть.
3.Пружина.
