Промывка и смена ОЖ полный слив оной
  • Автор темы untied
  • Ответы 5
untied
None
Подскажите, plz, достаточно ли для полного слива ОЖ из двигателя (для последующей промывки) снять патрубки с термостата? В книжке советуют открыть кожух термостата и снять его (а мне этого делать не хочется, так как там одноразовая прокладка стоит, которую потребуется заменять).
Двигатель: 1Y (диз.)
Так может и масло менять не меняя масляный фильтр? :blink:
Нужно снимать два нижних патрубка около термостата. Если снять только патрубок радиатора, то жидкость вся не сольется - не даст закрытый термостат.
Шурик, эту рекомендацию из FAQ я читал. Но верна ли она для двигателя 1Y?
SvetlanaM, а вам, вероятно, не доводилось заказывать какие-нибудь простенькие детали из Германии и ждать их по две недели?
Термостат не масляный фильтр, совершенно незачем его снимать, если антифриз можно полностью слить другим образом.
Снимаешь нижний патрубок ну и крышку бачка, разумеется. Проливаешь все большим кол-вом чистой воды, продуваешь по-возможности. Да, незабудь, что холодная вода в сочитании с горячим двигателем может серьезно и надолго тебя расстроить. Удачи.
Охлаждение все-равно схоже что на дизеле, что на бензинках. Обязательно снимай шланги около термостата, сливай, одевай снова, заливай водой и снова сливай. И так несколько раз. Термостат можно не снимать.
