Собрался класть паркет. Ай нид хелп! Практические вопросы по укладке паркета
  • Автор темы Romson_RF
  • Ответы 14
  • Просмотры 10К
Romson_RF
Мечтающий о VW Golf
Россия, Саранск
Hyundai Elantra XD (до этого Hyundai Accent - 3,5 года, VW G2 RF - 6 лет, ТАЗ-2108 - 8 месяцев, ТАЗ-2105 - 6 месяцев, М-412 - 2,5 года)
Доброго всем времени суток!
Обращаюсь за советом. Поможите, люди добрые, озарите мыслей мудрой!
Собрался класть штучный дубовый паркет. На стяжку будет класться 10-ти миллиметровая фанера, на нее уже паркет.
Паркет и фанера уже год как куплены, ждут своего часа. Начать это дело планирую в грядущие выходные.
Ни разу паркет не клал, и в разных источниках по разному трактуются некоторые технологические процессы. Расскажу, как планирую это делать, а вы меня поправьте, если где ошибаюсь.
1) Стяжка уже готова, но пока еще не прогрунтована. Чем грунтовать? Обычной акриловой глубокого проникновения - хорошо, но дороговато, для полов то... Может чем другим посоветуете (раствором натриевого жидкого стекла 1:3, или еще чем)?
2) Прогрунтованную, сухую стяжку покрыть битумной мастикой и на нее положить фанеру... битум пахнет не очень, не экологичен, и я не уверен в долговечности его клеящих свойств. Каучуковую мастику я уже отчаялся найти... А что, если вместо мастики использовать клей КС? В инструкции к КС есть упомянание про паркет...
3) Приклееная на мастику или клей фанера прибивается к стяжке дубель-гвоздями 20-25 штук на м.кв.;
4) В некоторых источниках пишут, что фанера должна быть распилена на квадраты 500х500мм, в некоторых кладут целыми листами. Где истина?
5) К фанере клеятся и подбиваются паркетные планки. Специальный паркетный клей редкость в наших магазинах. Можно ли клеить на ПВА? Неудобно, конечно, но за то как держит!!!
6) Со специальной шлифмашинкой вопрос решен, обещали помочь. Какой лак посоветуете, с жирафом?
Вот! План действий выглядит как-то так...
Подкорректируйте, плз! Буду рад любому совету!
Стяжку обязательно грунтовать, насчет чем, не подскажу, всегда пользовался спецальными грунтовками немецкой фирмы BONA.
Фанеру овязательно пилить на квадраты!!!, размер 500 на 500 маловат, пилить примерно 750 на 750, и клеить на сятяжку полосами под углом 45 градусов, из одного угла комнаты к другому, между каждым квадратом фанеры оставлятьзазр примерно 1-1,5 см.
Каждый квадрат фанеры прикручивать на саморезы, на 1 квадрат примерно 5 штук один по центру и по углам.Дальше смотреть по месту, если надо еще (вдруг один из них плохо схватился) следовательно вкручиваем еще.
Фанеру к стяжке клеим на специальный двукомпонентный быстросохущий клей,типа эпоксидки но в больших банках,тоже специально для паркетных работ, дорогой немецкий.Держать будет дольше чем простоит дом.
Забыл сказать :) перед тем как класть квадраты фанеры, делаем на каждом квадрате по пять разметок под шурупы большим сверлом глубиной примерно 2 мм, чтобы утопала шляпка самареза т.к. дальше фанеру придется циклевать.
Как уже было сказанно выше, дальше мы шлифуем фанеру,т.к. сами понимаете что стяжка у Вас не идеально ровная, да и фанера тоже. :)
Дальше грунтуем (антибактнриальное покрытие) наносим на фанеру.
Теперь можно приступать к укладке паркета,опять же на клей, насчет ПВА не скажу,может и можно так как я опять же пользовался специальным, но он и по запаху и по всем остальным показателям был очень похож на ПВА.
Зазор от стены оставляем примерно 0,7-1см, он естественно закроется плинтусом.
Сами паркетные планки помимо клея,мы прибивали пневмогвоздями.
Удачи :)
Правильный ход.А,то многие торопятся--покупают паркет и сразу в бой.А через год начинается иллюзионизьм--пальцы в образовавшиеся щели лезут.
Спасибо за оперативность!
У меня листы фанеры 1200х2440, так что ~600х600 получится. А вообще, в теории, зачам это?
По дизайн-проекту у меня паркет будет лежать палубно под 45 градусов (из-за углового входа в гостиную), что и фанеру так же класть?
Со спец. клеем - большая беда. Нет у нас такого! Что делать???
А если вручную, с добойником аккуратно? (Нет у меня пневмо-забивалки)
- фанеру класть "шахматно" под 45 град к направлению паркета.
- спец клей заказать хоть в Москве и доставить транспорной компанией
- без пневнопистолета можно НО ОЧЕНЬ муторно и долго
теоретически и практически фанеру пилят на куски до метра и кладут с зазором - это так называемый компенсационный шов на расширение (для фанеры набухание).
я не стал фанеру клеить, но клал два слоя с перекладкой между слоями. паркет тоже не клеил, и бил обычными гвоздями молотком с пробойником.
Вобщем все правильно, фанеру класть "шахматно" под 45 град к направлению паркета.
Клей ПВА не рекомендуется использовать для клейки паркета к фанере, так как он слишком жидкий и влажный, а так же в нем очень мало пластификаторов и он очень хрупкий.
Квадраты фанеры 600 на 600 будет более чем нормально.
По поводу прибивать паркет вручную с помощью молотка, это действительно очень муторно, и эффект будет хуже так как усилие другое, и еще можно сломать или загнуть паз в который будет вставляться следующая паркетина,что очень плохо.
Еще раз удачи
Подскажите, пожалуйста, ссылочки на фирмы в МСК, торгующие клеем для фанеры-стяжки, паркета-фанеры. Или, хотя бы точные названия этих клеев.
Даже если сегодня заказать, к утру субботы вряд ли привезут :( А на счету каждый день!
www.polyplast-sintek.ru/81
Паркетный клей ПВА профессиональный морозостойкий
Спасибо! Такой, пожалуй, можно и у нас поискать.
А для стяжки-фанеры? На данный момент это актуальнее.
я тоже собирался класть на стяжку фанеру, но отсоветовали. во-первых будет холодно, во-вторых фанера выделят фомальдегит, а это не очень хорошо для здоровья.
так что буду класть половой брус под паркет
Это так класть фанеру:
______________________________
|ххххх|ххххх|ххххх|ххххх|ххххх|
|-------|ххххх|-------|ххххх|-------|
|ххххх|-------|ххххх|-------|ххххх|
.\ хххх|-------|ххххх|-------|ххххх|
...\---- |ххххх|-------|ххххх|-------|
.....\хх|-------|ххххх|-------|ххххх|
.......\_|____|____|_____|____|
Направление укладки паркета будет под 45 градусов из нижнего левого к верхнему правому углу.
Холодно не будет, у меня пятый этаж из 10-ти, а про фанеру или брус - у меня каждый сантиметр высоты на счету, не до жиру.
Специальный паркетный клей редкость в наших магазинах?
Для интереса зайди на мой рабочий сайт: www.zika.ru
Там найди "товары для дома" и прочитай всё что есть по напольным покрытиям (там и грунтовка и клеи разные) + в техническом описании материалов подробно указанны места применения и все характеристики. Удачи.
Заказал паркетный клей Homakoll-214. Привезут через 10 (!!!) дней.
Пока везут начал укладывать фанеру.
Взял с работы ручную циркулярку. За субботу всю фанеру распилил и подогнал. Оптимально для укладки получилось пилить 900х600 мм.
В воскресенье начал укладывать. За неимением лучшего, клеил на клей КС производства Profilux.
Что-то, не смотря на ровность стяжки, получился большеватый расход клея. У меня 18-ти килограммовое ведро "ушло" на ~6-8 м.кв. Наносил зубчатым шпателем. Не многовато ли?
Если кому интересно, могу по мере выполнения работ выкладывать фотки.
Доброго всем дня!
Пожалуйста, скорее подскажите, что за такой шпатель А2?
Чем наносить паркетный клей на фанеру?
