Dimas
Долго не мог понять окуда вода в салоне берётся
, потом открыл дверь и полил сверху на стело, оказалось из под обшивки двери, потом по порогу и под ковёр, в итоге лужа и не малая. В процессе работы желательно пройтись по всем дверям, а то там под основным ковром лежат ещё небольшие из гудрона, наверно для шумоизоляции, или что то вроде этого, они снизу напитывают воду, а сверху её не видно, и будет всё гнить под ним и запах неприятный будет в салоне, как насрал кто-нибудь, извиняюсь за выражение.
И ещё если была вода в салоне желательно ковер приподнять и дать всему просохнуть.
Если у Вас появилась вода в салоне, а точнее под поликами, то:
- снять обивку двери, снимаеся очень просто, несколько саморезов по бокам, ручка двери, ручка открывания стекла, снять верхнюю часть, потом открутить три самореза и снять карман.
- увидите паралон наклеенный на ленту, а сама лента приклеена по всей площади двери, ищите неплотности прилегания ленты к двери, особенно в нижней части двери.
- нашли неплотность - клей в руки, я использовал силикон, и всё тщательно приклеиваете.
Когда всё высохнет надо закрыть все двери и поливая на каждую посмотреть на предмет течи. Если течь осталась проверить уплотнительные резины дверей.
Всё в салоне никакой воды чистота и порядок
Желаю всем удачи на дорогах Dimas neosv@rambler.ru
, потом открыл дверь и полил сверху на стело, оказалось из под обшивки двери, потом по порогу и под ковёр, в итоге лужа и не малая. В процессе работы желательно пройтись по всем дверям, а то там под основным ковром лежат ещё небольшие из гудрона, наверно для шумоизоляции, или что то вроде этого, они снизу напитывают воду, а сверху её не видно, и будет всё гнить под ним и запах неприятный будет в салоне, как насрал кто-нибудь, извиняюсь за выражение.И ещё если была вода в салоне желательно ковер приподнять и дать всему просохнуть.
