Стучит где-то в передней подвеске
  • Автор темы dj_lexa
  • Ответы 5
dj_lexa
г.Санкт-Петербург
Hyundai Accent MT2 (ГУР, КОНДЕЙ, без ABS)
Около месяца назад после замены передних стоек и опорных подшипников на B4 появился стук при движении на малой скорости и только при разгоне (при движении на ХХ стук пропадал). Причем услышать его можно было не всегда. Сейчас по моим ощущениям стук усиливается, и теперь часто появляется когда поворачиваешь.
Что это может быть? Помогите!
Сегодня сьездил на диагностику, машинку подняли. Крутили передние колеса, издавалось постукивание, сказали что это нормально. (Это нормально???)
Вынесли вердикт - замена рулевой рейки и стабилизатора. Возможен ли стук как у меня из-за рулевой рейки если она расшатана?
Съездил в другой сервис, там сказали что дефектов не нашли, но по описанию стука, похоже скорее всего шрус внутренний. Точно сказать не могут, нужно разбирать и смотреть. Плюс нужно менять тормозные диски и колодки.
Это может быть так же и наружний шруз, особенно если говороить о постукивании при повороте. Я сам долго не мог определить подобный стук, на форуме сказали, что это внутренний шруз - поменял 2... ан нет, стучит, поменял один внешний (подозрительный0 все пропало!
Удачи! :hat:
+1 что это внешний шруз. У самого такое же было. Голову ломал-ломал, поменял один внешний шруз и стук прошел.
Ок, попробуем поменять. Спасибо.
