Григорьев Григорий
У меня проблема такая: у меня Пассат В3, оборвало болт который прикручивает задний сайлентблок переднего правого рычага. Он закручивался прямо в кузов через подрамник. Часть болта осталась с резьбой внутри кузова в гайке. и теперь у меня переднее правое колесо "ходит" вдоль кузова авто примерно на 3 -4 см. приводной вал на колесо кузов не задевает, но долбит при каждой кочке или при трогании\резком торможении. один "умелец" вварил мне туда штырь, но звук просто убивает. Что делать? как закрепить его снова? Неужели без резки кузова в салоне не обойтись, чтобы достать злополучную гайку? ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
