ТНВД не сбрасывает обороты
  • Автор темы Dma-Killer
  • Ответы 5
  • Просмотры 11К
    тнвд
Dma-Killer
Москва
Golf II
Здравствуйте....у меня Golf II 1988 г.в. 1.6 дизель JP .....при определённых оборотах машина начинает реветь пока не переключишся на другую скорость..смотрел пружины и тросики всё в порядке..прижины целые тросик закреплён .... подскажите плиз в чём может быть проблема...и можно ли эту проблему решить своими силами..не прибегая к услугам автосервисов...заранее благодарен..
тоже самое было на мерседесе, отдавал в ремонт. регулятор оборотов!!!
оказался очень дорогой ремонт!!!
Для начала можно попробывать заменить топливный фильтр и после этого промыть насос Винсом на прямую.Если не поможет тогда придется разбироать.Причина в попадании грязи в насос.Если более правильно То ни одна промывка не поможет,все равно грязь останется в таймере.
проблема в мерсе том была тоже грязь в ТНВД, насос сделали, правда стоило это 800эвро в 2000году. потом 2 раза по гарантии настраивали и меняли шайбочки, когда мотор потряхивать начинало. Предложили не мучиться и поменять ТНВД предложили насос за 5200евро и это на почти нулевом спринтере 2,3 с пробегом 190000км. !!!!!! :rtfm: :rtfm: :rtfm:
В конечном итоге на проблемы с ТНВД забили, машина отходила еще 120000км у меня, с переодическим потряхиванием ХХ. продана, и товарищ отъездил на ней еще 250000км. до сих пор меняет в моторе только масло!!!! что такое Тнвд узнал он чисто случайно, когда пришлось менять распылители на Форсунках.
Почему нынешние машины не обладают той надежностью????
Топлевный фильт быз заменен..проблема не решилась...ещё раз пролазил вроде пружина сверху на месте не сломана...значит чтото на самом деле внутри ТНВД..
