Свой парень
Месяц назад поменял передние колодки вроде (fnt).
Через день почувствовал сильную вонь из колес и сильное уменьшение тормозных качеств. Через день приехал на сервис .Там сказали, что это нормально идет притирка. Через 1000 км. вроде тормозить стало получше, но через ещё 2000 услышал странный скрежет при лёгком нажатии на тормоз. Когда вскрыл тормоза то обнаружил что с левой стороны внутреннюю колодку съело до метелла, а толщина внешней около 5 мм. С правой стороны износ составил около 70%. Заменил на BENDIX. Притирка заняла 20 км без торможений. Всё нормально, но не повториться ли картина с износом и на этих колодках. При первой замене выявился небольшой люфт в направляющих(смазаны). В движении и торможении увода не было. После второй замены обнаружилась вибрация в движении, особенно при 120км/ч, при торможении вибрации нет. В чем причина ?
