двигатель BTS 1,6 нужна информация
  • Автор темы rsb
  • Ответы 2
rsb
Москва
Roomster 1.6 2008
интересует любая информация по двигателю BTS.
Знаю только, что это 16 клапанник
ставится на Polo, SEAT Cordoba, Skoda Fabia и Roomster
Буквенное обозначение двигателя BTS
Дата изготовления - с 05.2006
Предельные значения выбросов отработавших газов - EU4
Рабочий объем см3 - 1598
Мощность кВт при об/мин - 77/5600
Крутящий момент Нм при об/мин - 153/3800
Диаметр цилиндра Ø мм - 76,5
Ход мм - 86,9
Степень сжатия - 10,5
Октановое число (ROZ) - 95 неэтилированный бензин, допускается использование топлива с октановым числом 91, но со снижением мощности
Впрыск, зажигание - Motronic ME 7.5.20
Порядок зажигания - 1-3-4-2
OK, спасибо.
А это совершенно новая разработка,
или модернизация какого-то из существующих двигателей?
Известен ли прототип?
