Датчик давления масла Подтекает масло через датчик давления масла
mari
Санкт-Петербург
VW GOLF II 1988 1,3 MH 084
Добрый день! Подскажите, если масло подтекает через датчик давления масла, нужно менять датчик или можно заменить только прокладку ?
Замена датчика
А,какая по твоему мнению там прокладка ?Давай построим логическую цепочку.
Начнём.Масло идёт ЧЕРЕЗ датчик.Ваш ход.Желательно без флуда.
Из самого датчика или из под него не очень понятно, поэтому и спрашиваю, так как не знаю может ли пропускать сам датчик.
Масло капает из самого датчика,в том месте где соединяется с проводком,с каждым днем масло будит капать все больше и больше
Ну,ты и выдал.Если тебе непонятно,то здесь всё видно как под увеличительным стеклом.Фотку,что-ли,для прояснения ситуёвины дай.
У меня через этот датчик на трасе все масло выгнало, только замена датчика
менять. сам поменял пару недель назад...
Сними фишку,заведи двигатель и увидишь откуда масло льет,из соединения пластика и разъема
