проТечка : Опять в луже
  • Автор темы Серёга-87
  • Ответы 16
Серёга-87
Серёга-87
Россия.Вологда
Сеат-Толедо 1,8RP 1992
Привет,народ!!!Проварили недавно днище и пороги.Раньше была вода под ковриком в ногах.Вопрос:теперь то она от чего там???Днище закрыл линокромом(писал об этом-неплохой виброгаситель),через него-навряд ли.Какие еще могут быть варианты???Печка в норме,тосол тоже. :unsure:
может через лобовое?или через печку,под капотом,где забор воздуха!
Привет :) Лобовуха вроде как приклеена хорошо была,а через забор воздуха(он справа у меня по ходу движения)....почему не в ногах пассажира?Чую придется вскрывать пол и поливать авто :(
посмотри дверные проемы, плотность прилегания к уплотнителю двери...
Кузов битый? Люк есть?
люк есть,но не течет.Кузов :yahoo: "нэ бит".При езде в дождь ничего из под дверей не течет и нет шума ветерка.У меня площадка крепления троса открывания капота прогнила(где мозги у сеата) и трос не фиксирован теперь(дырка),мож оттуда?(как раз у водителя)
100% оттуда!
pupok написал(а):
Открыл сегодня капот и глянул место крепления троса на кузове.Там отверстие 3см в диаметре o_O ,а сквозь него разглядел стандартную шумку.Залил все стекольным клеем(что было под рукой).Посмотрим результат после сушки ковра и шумки. Спасибо,ребята!!!
У меня тек сварной шов над монтажным блоком. Перед панелью приборов. Туда можно долезть если снять дворник. Пролил герметиком, вроде ничего.
Стекольный клей не помог.Придется вариться.
Раньше, когда купил свой В3 обнаружил воду под водительской обшивкой коврика.Нашел трещинку в пластиковом шланге для заднего омывателя.
Проклеил и скотчем залечил.А теперь снова обнаружил воду- просушил и в сильный дождь не пользовался омывателем- снова вода. Теперь опять в поиске.
Cегодня обнаружил под капотом в месте где трос капота заходит в салон, отскочившую уплотнительную резинку.Вернул на место.Как раз прошел после дождь. Вода под ковриком не появилась,правда машина стояла .Надеюсь ,что проблема решилась.
Если не появиться,значит решилась.Главное просуши днище,шумку и ковер.
Под дверной картой посмотри,цела ли и приклеена ли пленка.
Согласен, очень сильно течёт через двери если отклеилась плёнка под обшивкой, резинку тросика капота лучше залить герметиком, если вода сзади и с грязью, то это трещины в задних колёсных арках!
И обрати внимание на водостоки с люка, у меня когда трубочка отрвалась с одного бока вода в салон стекала, тоже долго искал, а вншне вроде всё в порядке было.
