Бьёт током!
  • Автор темы Kostya77
  • Ответы 6
Kostya77
Питер
Volkswagen Passat
Доброе время суток, периодически кузов машины бьет током, причем иногда достаточно ощутимо. В чем причина и как избавиться от этого?
Одеваться в хлопок.
FSerg написал(а):
Одеваться в хлопок.
:clapping:
А если серьезно? Говорят, что это происходит из-за касания какого-то провода кузова. Антистатик стоит, но он не спасает.
Kostya77 написал(а):
:clapping:
Ага ! Провод от троллейбуса касается машины ! :lol2:
А если по-серьёзному, то это электризация : синтетическая одежда, синтетические накидки на сиденья, синтетическая внутренняя обшивка кузова, сухой воздух ... Вобщем много факторов, как будет сыро - перестанет электризоваться .
Кардинальный выход - кузов машины заземлить, самому голым проводом подсоединиться к кузову машины.
Более чем серьезно.
При современном количестве синтетики на тебе всегда найдется необлитый антистатиком кусок. А оставшиеся облитые аккуратно разведут заряд между тобой и кузовом. Провода здесь непричем.
Меня обычно начинает бить током когда на улице жарко. А насчёт пробивание электрики это наврятли.
Человек-как аккумулятор, накапливает статическое напряжение до 70.000Вольт. но ток минимальный Всё зависит от влажности тела-плотности кожного покрова и состояния "души". Это не смертельно, но больно. Что нужно--- не ссать!!!!!
