Замена задних колодок своими силами Volkswagen Passat B6
  • Автор темы oleg831
  • Ответы 4
  • Просмотры 14К
    vw passat b6
oleg831
г.Мытищи
VW B6 1.8 BZB 2008г
Привет!!! Кто поможет с заменой задних колодок на B6? Снашиваются очень быстро 26-28 т.км.Поскольку задние тормоза с электроникой в ручную они не отводяться, знаю только то что на сервисе их разводят с помощью стенда с компом. Если кто-то менял или есть соображения буду очень благодарен !!!
Потребуется VAG COM и шнурок у тебя он есть?
В кратце это делается так,инфа взята с другого форума,тоесть не моя.
1) Развод поршней
-Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
2) Свод поршней
-VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
Выключите и включите на время зажигание...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter...Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
Спасибо за ответ!!! Можно по подробнее, то есть надо иметь шнур для соединения компа с машиной и саму диагностическую программу на комп.
Все верно.Точно не скажу,но в B6 используется CAN шина диагностики,поэтому надо не бюджетный кабель и софт,например этот или этот.
