Юный_механик
Привет всем! У меня такая проблема. После замены прокладки головки блока при езде на высоких оборотах (более 60 км/ч) начало сильно стрелять масло (на 20 км - литр масла). От завихрения трудно установить откуда конкретно стреляло, но больше всего масла обнаруживаю под топливным насосом двигателя. Сняв насос, я вытащил резиновую прокладку и вновь уложил её на, как мне сказали, хороший герметик и хорошенько обжал, но масло попрежнему хлещет. Есть подозрение еще на трамблер (приходилось разбирать по глупости, но не уверен, что дело в нем)
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает в чем может быть дело? Помогите. Очень на вас надеюсь.
VW POLO 1991, 1272 cm3/ 40 kW, мех. коробка передач
