При включении света генератор начинает шуметь?
colonel
Latvija Rezekne
vw-golf-2 1.6 1990
уже некоторое время слышался шум в районе помпы или генератора(гольф-2 1.6 PN,1990) снял ремень и обнаружил небольшой люфт как шкива помпы так и самого генератора, а сегодня после того как завёл машину все шуршало как прежде но при включении света начал слышаться отчётливый дополнительный шум в генераторе,при выключении проподает,что это может быть????
Наиболее вероятно подшипникам генератора приходит кирдык.
Наиболее вероятно подшипникам генератора приходит кирдык .
Я даже предполагаю по какой причине. Вероятно ремень генератора при установке был перетянут. У меня была такая байда. После замены ремней через какое-то время появился неприятный шум под капотом. Заглянул, а у меня шкив помпы восьмеркой крутится! Я ремень ослабил - восьмерка стала меньше и шум пропал.
Люфт - не есть гут. Увы, надо разбирать и смотреть в чем причина
