Заехал на ТО, забраковали правое переднее колесо(разность с левым 0,34).
Были изношены колодки и диски. Заменил и то и другое, прокачал но ничего не изменилось. Цилиндр ходит нормально, подскажите в чем дело!
проходил ТО. заехал на катки и на них показало что переднее правое колесо тормозит хуже левого на 0,34. сначала поменял колодки- разница та же (0,34). Потом поменял диски (тормозные)- опять ничего не изменилось. Цилиндр ходит нормально, тормоза прокачивал. И все равно 0,34. А на дороге это не ощутимо, даже руль не ведет. Вот и не знаю в чем проблема!
