Непонятный звук от моноинжектора двигатель AAM Жужжит на холостых моник износ червяка РХХ
rxtx
Даю Дуракам Дорогу (а доедут ли они?)
Kiev
PASSAT B4 sedan 1.8 AAM mono-motronic,кондей,АВS,ГУР
Странное жужжание исходит от моника на двигле AAM. На заведенном чуть даю газу пропадает,только тросик возвращается на место,опять этот звук. Пробывал выключить движок и включить зажигание,и опять жужжит,именно из моника.Что там может быть,кто сталкивался?
И кстати,подушка моника целая,но при включении кондея обороты на холостом ходу падают до 0.
Жужжит при заведенном моторе или при просто включенном зажигании тоже?
Если второе- скорее всего проблема в РХХ
Да,просто при включенном зажигании жужжит.
РХХ- это в смысле рег.хол.хода ?
Ага, он самый, с моторчиком который и концевичком
Спасибо.Так не хотел туда лезть,но видать придется.
Проблема найдена,износился червяк внутри РХХ,стерлись зубцы.Ищу замену.
Поспрашивай у ремонтников видеомагнитофонов. В некоторых моделях стоят такие червяки.
у меня было такое жужжжание, в сервисе электрик подложил туда проволочку (тонкий волосок) работало нормально, но после некоторго времени появилась проблема ХХ и вроде датчики все в порядке
вероятно в нём как раз и проблема((((
автор не бросай тему плиз :thankyou2:
Ну так жужжание это и есть проскакивание большой шестеренки штока по съеденному червяку (который на рисунке).Сегодня взял(на шару) червяк от видака,так тон зараза с другим направлением спирали червяка,все-равно примастырил,касается на 50%,пока поездию так,а потом поищу более подходящий,благо оригинал,хоть и стертый, но в руках,можно будет примерять.
а номер з/ч есть???? B)
номера нет,даже не занимался его поиском. кстати почти уверен,что номер можно и ненайти,РХХ имеет номер 0 132 008 600 ,а червяк,вряд-ли на западе меняли,шел под замену весь РХХ.
:thankyou2: именно про номер РХХ !!! Спасибо!!! :good:
