стеклоочиститель заднего стекла по отдельности всё работает а вместе нет
  • Автор темы BarSuk72
  • Ответы 1
BarSuk72
Конаково
vw passat 1993
Был закисший движок заднего стеклоочистителя. согласно рекомендациям был разобран очищен и собран обратно. Неработает.
Будучи снятым и подключенным к аккумулятору крутится в обе стороны. Проверил реле так же снятое при подаче напряжения срабатывает. Когда всё устанавливаю на место результат нулевой. Причём движок омывателя заднего стекла при включении работает. Провода в месте перехода от двери к салону целые. Дайте какую нибудь идею.
Искать обрыв, плохой контакт. Начни с конца + провода от двигателя
стеклоочистителя. Сделай щуп из швейной иглы и измеряй омметром,
втыкивая иглу в провод. Если с проводом ОК, смотрим по схеме остальную разводку. Естественно проверить корпусную цепь те -. Попробуй заземлить минус мотора на месте. :hat:
