Kemp
По похожей эл.схеме вроде установлена штатная сигнализация, ключ-брелок открывает-закрывает ц/замок, мигают поворотники, но нет звукового сигнала, нет его и при открывани дверей ключом. На щитке предохранителей под капотом есть свободные места под реле и предохранители. Вопрос-как подключить сирену к штатной схеме(реальной схемы нет)? Возможно проводка штатная, но подключена только протвоугонка без сигнализации.
