Плата Центрального замка
  • Автор темы Rebus77
  • Ответы 0
Rebus77
Rebus77
Рязань
VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
Прочитал в ФАКе "А теперь о статистике... 99% неисправностей приходятся на (в порядке наибольшей вероятности):
- обрыв из-за коррозии печатных проводников (причем внешне он может выглядеть весьма пристойно)
- корозия до состояния "труха" выводов элементов (особенно резисторов)
- корозия до состояния "обрыв" провода обмотки реле в месте подпайки концов катушки к выводам реле (если повезло, и в обрыве наружный конец катушки, то можно отмотать один виток и подпаять по-новой)
- окисление паек
- подгорание контактов реле (зачистить)
- очень редко бывает выход из строя м/c ...2003 (16-ног, может иметь маркировку типа TD62003, ULN2003)
Аналог подобрать не проблема - подобные чипы выпускает куча производителей. Выхода из строя микросхемы процессора (а он там есть, не
удивляйтесь) не было зафиксировано ни разу. "
Странно,но у себя "упёрся" в микропроцессор.Жаль,что на него нет даташита совсем. Плата совсем молчит(смотрел и питание,и генерацию кварца-всё в норме) Но если потрогать пальцем пайку кварца,т.е. сбить генерацию (видно по осцил) то можно вывести блок в рабочее состояние. Начинает реагировать на повороты личинок (Всё иммитирую дома на столе),щёлкают реле как положено. Стоит тока снять напряжение и опять падать-опять молчит. Такое ощущение что повреждён начальный код в микропроцессоре, а "срывая" кварц,перебрасываю программу в рабочую область.
P.S. Плату мыл и пропаял...
