Накапливается масло/сажа в чем причина?
  • Автор темы NickBhl
  • Ответы 3
NickBhl
NickBhl
Пермь
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
На фото стрелка указывает на то место где постоянно скапливается черная сажа маслянная. Как устранить?
Если повернёте стрелку на 6 часов, то увидите один из источников.
Может кто нибудь просвятит меня назначение этой огибающей трубки, и поему в месте её соединения с движком сажа?
Вентиляция картерных газов.
Наверняка забита. Поэтому и давит газы из сапуна. Там резиночка есть в месте стыка трубы и сапуна. Может она задубела. Или, если уже до вас снимали эту трубку, то резинки может и не быть запросто.
Трубка эта снимается очень легко и также легко чистится. Но.
Карбклинер и тому подобное не поможет (опробовано), только газовая горелка или строительный фен. Тогда все легко чистится. Кстати вначале трубк\и со стороны впрыска есть (должен быть) маленький такой ершик сантиметров 5. Он легко вытаскивается и и вот он как раз очень хорошо моется любой жидкстью типа ВД-шки или карбклинера.
Я строительный фен использовал. Сначала им прогрел трубку по всей длине, а потом приставил его к одному из отверстий и ждал. Сначала дым повалил, причем густой и очень много, а потом уже и огонь пошел и сажа кусками начала вылетать.
Заодно надо прочистить и сетку в крышке клапанов (для этого надо снимать крышку клапанов). Тоже забивается коксом.
Чистится аналогично.
Недостаток такой чистки только один. Краска облезает. :)
