DimaD
1. Появились рывки при переключении АКПП. Поменял масло - не помогло. Может быть проблема не в коробке? Наверное первым делом нужно почитать ошибки?
2. При приеме из рем-зоны ТО моего гольфа заметил что пропал звук из водительской двери.
Жаль что не сразу заметил и не вернул им машину.
Меняли масло двигателя и коробки и все фильтры. Может какой провод задели?
3. И еще. По бортовому компутеру расход в москве 14-16 литров (1.6 Акпп). Это же не нормально?
4. Поменял магнитолу. Поставил питальник для усилителя. Мерию у антены: есть 12В. Разобрал антену... Плата в порядке, нигде ничего не оторвано. Радио ловил с приличными помехами... Может поставить пассивную и снять питание на усилитель? Будет лучше?
