AlexGo
После замены передних амортизаторных стоек, приблизительно через месяц, появился резкий стук при повороте колес на маленькой скорости (в основном при парковке когда приходится сильно выворачивать колеса). Стук похож на резкий удар или серию ударов. С течением времени (прошел примерно год) стук начал проявляться чаще, причем сейчас он проявляется и на прямой при попадании колеса в яму на небольшой скорости. Как меня уверили в одном из сервисов, так себя может проявлять неисправная стойка. На шрузы не грешу, так как сравнительно недавно их менял, да и к тому же у шрусов совсем другой стук (хруст). Еще одна из версий - проскальзывание пружины. Если этот стук идет от пружины, то в каком месте она может стучать?
