Зависла сигнализация CLIFFORD Cyber 5 после дождя Горят фары, зажигание разомкнуто, работает сирена
  • Автор темы Kwib
  • Ответы 3
Kwib
Москва
Passat B3 2E 1991, Passat B3 2E 1990 Variant
Что можно попробовать сделать самостоятельно с зависшей сигнализацией CLIFFORD Cyber 5?
Пробовал отключать аккумулятор на 2-е суток. Машина стоит на солнце, должна была просохнуть вроде бы. Не помогло, эффект остается.
Устойчивое впеатление, что зависла именно от дождя (видимо, она так или иначе намокает). Раньше несколько раз случалось, что после дождя сигнализация не запускала ЦЗ.
Господа, где искать сам блок такой сигнализации в Пассате б3? Такой смешной вопрос.
Обычно ставят под передней панелью, там и кнопка аварийного отключения должна быть (valet). Еще как вариант просушить авто с открытым капотом и дверьми... :unknw:
Спасибо, Админ
пожалуйста, поясни:
1) передняя панель - это та, что между капотом и стеклом?
2) в описании написано, что режим валет включается при определнной комбинации кнопок брелока. Попытка проделать с брелоком такое не приносит успеха. Упомянутая тобой кнопка "валет" на блоке - она универсальнее в этом смысле, или полностью эквиалента сигналу от брелока?
Киберы часто этим страдают. Попробуй обнули всё, не поможет-придётся заземлить (в смысле навсегда)
