Вопрос по after-run
R-ust
Россия, Москва
VW Sharan, ADY, 1998, АКПП
А именно: вентилятор сис охл - 2-х скоростной, все 2 работают. Как определить о наличии after-run? На сервисе утверждают что ее нет, тк в 2-х скоростном венте нет 3 ступени и датчик на 3 ступень можно не искать
Всем огромный спасиб!! А теперь ответ на мой же вопрос:
На данный а/м. заводом-изготовителем устанавливалось два вида вентиляторов, 2-скоростной и 3-скоростной /в зависимости от заказа, например, для жарких стран 3-скоростной/. На 2-скоростном вентиляторе не должна включаться 3-я скорость. Вентилятор системы охлаждения, может включаться как при включенном зажигании, так и при выключенном, если температура в радиаторе критическая. Указатель температуры охлаждающей жидкости, показывает температуру вблизи ГБЦ, поэтому после остановке ДВС температура поднимается, а вентилятор не срабатывает – это нормально, если температура некритическая.
Неужели в книге прочитал?
Только,вот,маленькая неточность.Датчик сей системы установлен не в системе охлаждения,а,просто, в подкапотном пространстве.Соответственно и срабатывает от температуры воздуха.На 2е,в частности он установлен над топливной рампой,а где ваш датчик ?
Нужно это для предотвращения местных перегревов на заглушенном двигателе ибо жижа уже не циркулирует,остаётся только воздушное охлаждение.Может,ещё объяснить что такое местные перегревы?
Первоначально интересовало наличие этого датчика, тк на отдельных модификациях он есть и называется -термовыключатель системы кондиционирования и 3-й ступени вентилятора. Датчик включен в СО, рядышком ГБЦ, не путать с датчиком на приборку.
ИМХО термовыключатель находится в радиаторе.
