Фольксваген Гольф 3 ABD 1,4 Не заводится
xant
Россия, Сыктывкар
Volkswagen Golf3 1994
Доброго времени суток!!!
Машина Golf 3
Пару дней назад столкнулся с такой проблемой:
При включении зажигания раздается щелчок (иногда несколько) в районе приборной панели, стартер молчит, приборные лампочки горят, магнитола работает. Попробовал отключить все потребители, всё равно никаких движени. Бросил машину т.к. не было времени, пришел вечером, завелась без проблемм. Заглушил, пробовал еще раз завестись, опять то же самое, щелчок и запах горелой проводки. Проверил предохранители и релюхи, всё в норме. Новый аккум пробовали ставить ничего не меняется, то заведется то нет. Может завестись через пять минут, а может и через час.
Помогите советом, что может быть не в порядке?
Щелчок, это щёлкает рэле... Проверь контактную группу, для начала.
Может на стартере щетки западают. У знакомого была такая фигня, кончилось тем, что ротор коротнул, как выяснилось он терся обо что-то, я сам не видел, но он сказал, что обмотка потертая. Сними стартер, если не проблема, может в нем дело. Ну и проверь, приходит ли напруга с замка при повороте ключа на втягивающую. Возможно провод окислился, который на стартер с батареи идет.
