Nikolay_Sl
Машина досталась с нерабочей подсветкой багажника. Вскрытие показало что там уже лазили. 3-х контактный разъем был отключен и провода оторваны. Микрик в замке окисленный, грязный. На схеме контакты 2 - масса (коричневый), 1 - на блок управления (коричневый с черным), 3 - на лампочку подсветки (коричневый с синим). Сам разъем без метки первого контакта. как определить цоколевку разъема или микрика в замке? Разъем с одной стороны полукруглый. Для чего идет сигнал на блок управления? Для зажигания лампочки нужно всего два контакта 2 и 3. Кстати в форуме писали что проверка - замкнуть крайние контакты разъема.... А получается что не крайние...
