kent_1001
Снял (на Фольксваген Гольф 2 1.8 RP с МКПП 020) для замены внутренний ШРУС с полуоси. В комплекте с новым ШРУСом GKN дополнительно шли 2 шайбы: одна обычная плоская, а вторая выпуклая. Вопрос заключается в том, как правильно должна стоять выпуклая шайба? Выпуклой стороной к шарниру или к центру полуоси? Судя по рисунку из ETKA, эта выпуклая шайба под номером 9 ставится выпуклой стороной к ШРУСу.
И надо ли ставить обычную шайбу (в старом комплекте ее не обнаружил и в ETKE ее тоже нет)?
