Александр Пенза
Здравствуйте господа автолюбители! Недавно приобрёл автомобиль Golf 2 и сразу же столкнулся с такой проблеммой: стеклоочиститель заднего стекла не работает при нажатии от себя подрулевого переключателя..., проверил предохранители, смотрел реле... никаких изменений, однако, если отключить моторчик омывателя стёкол всё функционирует-одно лёгкое нажатие преключателя и задний дворник начитает делать своё дело. Далее произошло следущее: стеклоомыватель стал работать плохо(моторчик стал слабо крутиться), а потом и перестал функционировать вовсе
Сегодня снял моторчик и на его место подключил контрольную лампу, так вот она начинает гореть очень тусклым светом при включении омывателя. Моторчик проверял отдельно-работает... Напишите пожалуйста в чём может быть причина неисправности. Заранее всем благодарен.
P.S. по поиску пересмотрел не один десяток похожих тем, но ответа на свой вопрос так и не смог отыскать
