В5 98 г.в. Не горит свет в салоне
  • Автор темы KunG
  • Ответы 6
KunG
minsk
VW Vento 92 г.в.
Перестал гореть свет в салоне, предохранители все ОК. Где смотреть и что проверять, что откручивать , по В5 так мало инфы нашел схему освещения так там показано что свет в салоне связан и с бардачком хотя у меня в бардачке свет работает.
Поиском поищите информацию по блоку комфорт.
Когда включашь переключателем на плафоне не горит? А в положении "включены концевики дверей", загорается при открытии дверей(лучше попробовать все)?
не горит ни при каком положении. Где находится блок комфорт как туда подлезть и на что смотреть…
Снимите плафон. Проверти питание (извиняюсь :thankyou2:, но это классика, схема подключения плафона освещения салона в электрике комфорта).
Блок комфорта под ногами водителя, снимайте "щёку", "порог" и далее ковёр, туда попадает влага, там окисел и тд.и т.п.! Беда Б5-х
+1, скорее всего в этом и проблема
