Машину тянет вправо Даже после регулировки схождения
  • Автор темы hff
  • Ответы 10
hff
Г. Москва
VW LT 28, AHD 2,5 TDI
Здраствуйте, такая проблема. Купил машину пол года назад, машину постоянно тянет вправо...... Отрегулировал схождения тягами... машину все равно тянет вправо без изменений.....Машина ИВЕКО турбо дейли.....извиняюсь, что обратился не по марке.....подскажите, что может быть? на что обратить внимание?
Было такое,что только не делал .Поменял переднии покрышки все прошло :)
Аналогичная беда. Передняя резина новя, Пирелли. Поменял местами, слева-направо, ничего не изменилось. :(
Или сход или погнут рычаг!! Может быть разность колес, но это реже!!
О резине уже говорилось. Проверь положение центров колес относительно задних. С каждой стороны. Расстояния должны быть одинаковыми. В противном случае возможен перекос осей -аппарат был в аварии, сильные удары....
Да, машина билась, вся крашенная перекрашенная, но вопрос как сильно билась...
А про разность колес...... что это такое? если можно по подробнее.......
А как проверить положение центров передних колес относительно задних?
Если машина билась, то колеса не ваш случай!!
Рулеткой или ниткой!!
По всей видимости, нарушена геометрия кузова вот по этому и тянет!!
от центра заднего колеса до центра переднего(расстояние между ступицами). Цифровые значения правого и левого бортов должны быть одинаковы. Авто стоит на ровной, горизонтальной площадке.
Земляк, спасибо! попробую, но все дело в том, что это грузовик, сзади спарка(по два колеса на каждой стороне). Резину вроде бы не ест, проехал уже 10000км.
Думаю, разницы нет, главное чтобы расстояние было одинаковое!!
