chalex
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина воя, исходящего от генератора VW Vento. В генераторе шумел подшипник (воя не было). Я заменил оба подшипника. Собрал, завел машину - генератор воет. Снял щетки, завел - воя нет (т.е. подшипники нормальные). Ставлю щетки - воет. Заменил щетки, подшлифовал контактные кольца, завел машину - воет. Далее обнаружил, что если отсоединить от клеммы генератора провод начального возбуждения и запустить двигатель - воя нет. Т.е. вой не механического, а электрического происхождения - воет работающий генератор. Зарядный ток 14,2 В.
