греется провод
  • Автор темы noop
  • Ответы 18
noop
москва
авто нет
греется провод от акб к генератору (машина альхамбра)
генератор возили в ремонт с ним все в порядке ,акб тоже в отл. состоянии ,все контакты почистил провод менял. Ставил провод с большим сечением, пробовал поставить еще один параллельно греется дольше, но в итоге то же самое. Причем греется только под нагрузкой когда включены все потребители. Смотрел на других авто такого нет. o_O
Так,у тебя нагрузка-то какая подключается,отвечай!А у сварочного аппарата видел какие провода,так,это тоже неспроста.Закон Ома повтори,ток померяй (можно клещами),задумайся и опубликуй ответ.
Клещей наверняка нет, а померять падение напряжения на проводе, клемниках обычным тестером наверное труда не составит. Потом и сопоставить можно... :hat:
Раз греется, значит по нему течет большой ток. Видимо слишком большая нагрузка для этого сечения провода
мерил клещами под нагрузкой 96А
обогрев заднего стекла, весь свет, вентиляторы кондиционера, печки, охлаждения двигателя, подогрев сидений, магнитола,
Ну,и что ты хотел?Возьми кабель с руку толщиной и всё будет хоккей.
А с акб все нормально? Думаю стоит проверить аккумулятор на предмет замыкания одной из банок.
А,вэтом случае не сказал бы он,что АКБ за день простоя умирает?
Или провод из серебра- будет тоньше. :blum: ВПК в былые времена использовал. :) А если серъезно хороший провод (гибкий) можно сделать с металлических чулков (для экранирования проводов) натягивая один на другой -слоев 4-5 и изоляция из ПХВ трубки или несколько слоев изоленты. :hat:
Прикинул и сложил всю нагрузку ... примерно так и получается (85А +/- 10А).
А напряжение при этом не проседает?
Случаем машинка не дизель?
Потом греется провод - это насколько, так что изоляция плавится или как ?
А сами клеммы смотрели? Может в клемме провод плохо зажат.
акб даже на новую меняли, провод греется так что коробка с предохранителями, которая на АКБ, плавится. Даю такую же нагрузку на другой машине провод даже не теплый. Двигатель бензин вся проводка нормальная все места соединений зачистил клеммы тоже в порядке
Чудес не бывает. Раз греется, значит ток слишком велик для этого провода. Попробуй его заменить. Все что ты описал (новая АКБ, исправный генератор и т.д.) указывают на на него, на провод
Чудес не бывает.
Даже если представить, что какойнить потребитель коротит, то давно бы уже выгорели предохранители или проводка. Она ведь тоньше чем между генератором и акум.
Ставлю на полусгнивший провод.КМК он весь в страшном триппере под изоляцией.Возможно а/мобиль хранился в каком-нибудь болоте.
Надо как предлагалось выше измерить всётаки падение напряжения на проводе.
noop Коробка может плавиться и от плохого контакта провода с клемой
или клемы с зажимами коробки. От этого и провод греется. Теплопроводность меди ОК. Все легко проверяется по измерению напруги на этих участках цепи. :hat:
