Откручиваем болты или голь на выдумки хитра
  • Автор темы Кедр
  • Ответы 40
  • Просмотры 11К
Кедр
Кедр
малошумящий пападед
РБ. Минск
VW Golf-3, 1997, 1.6 AFT; VW Sharan, 1997, 1.9 AFN.
Машина была не Фольксваген и болт, как бы это помягче, несколько труднодоступен. Шлицы сорваны, молоток и зубило не помогли, нагревать нельзя - кругом резиновые изделия. :wacko:
И вот до чего довел мыслительный процесс :LOL:
В головке болта удалось высверлить отверстие диаметром 4,5 мм. А в укороченной голове вырезан паз.
Вставленный штифт (обломок сверла) выручил. :heat:
Действительно труднодоступен :LOL:, есле к нему можно было подобраться с дрелью, да еще потом и прокрутить с штифтом?! o_O :unknw:
Картинку труднодоступности в студию! :LOL: :blum:
Это шутка юмора,да ?
Если головка болта уже круглая - что ты с ним сделаешь?
На фотках видно, что сверлили не насквозь.
ИМХО, весьма элегантное решение. Припрет - "и не так раскорячишься" (с) "Охота" :)
Жаль, но фотки нет, если представляете Форд-Мондео, то это верхний болт крепления втулки поперечного стабилизатора. Сверху не подлезть, что бы голову накинуть пришлось ее укорачивать на 5 мм. Страшно подумать, что пришлось бы выдумывать если бы "заартачился" нижний болт :hang:
Ага. Сейчас вспоминаю и улыбаюсь.
ИМХО очень грамотное решение не толькдля труднодоступных (как указано) болтов, но и для доступных, обязательно такой способ на заметку приму!
Альтернативный способ при сорваных болтах под шестигранники.(много раз проверенный).
Подойдет и для других болтов с доступом к головке сверху.
Сверлится несквозное отверстие (в случае с сорваными под шестигранники это отверстие уже и так есть) и тупо забивается молотком 12-тиконечная звездочка (у любого волькс- ауди-веда набор должен быть по определению).
Как не странно имеющую мелкий размер зубьев 12-конечную звездочку практически невозможно сорвать :good:.
"газовый" ключ рулит :oops: ;) :LOL:
УВЫ, очень часто именно рулит, но не откручивает...
проверено лично неоднократно, т.к. проблемы с закручиванием (собственно проблемы потом с откручиванием)... :LOL: :LOL:
просто размер газового ключа должен соответствовать масштабам задачи :LOL:
ну еще немного альтернативных способов
1. зубило по касательной к головке - подходит для доступных мест.
2. острое зубило вдоль оси для создания паза, потом ударная отвертка
3. молоток и довольно тупой керн для расплющивания и головки, потом тот же 12-гранный торкс.
Тогда "болгарка" ощще вне конкуренции :LOL: :good:
гайкорез, еще есть. :LOL:
Экстрактор болтов и гаек. :good:
:) Все правы, по немногу.
В каждом конкретном случае выручит тот или иной инструмент. Но бывают и нестандартные случаи. Здесь может выручить только дружба. С головой, разумеется :LOL:
Ну, за дружбу :drinks:
... и тупо забивается молотком 12-тиконечная звездочка (у любого волькс- ауди-веда набор должен быть по определению).
А где у ВАГа 12-конечная звезда? Я токо 6-конечный Torx встречал :unknw:
Болты ГБЦ- 12 лучевая М12
Болты Внутреннего ШРУС - 12 лучевая М8
А вот торксов на Ваге точно нет, это приколы американцев и опелей :)
На Ваге еще есть обычные 6-гранники но это не торкс
Болты ГБЦ - да, согласен! Блин, раза 3-4 снимал ее и забыл :LOL:
Как это нет? А дверные петли? А дверные замки? А корпус приборки? :)
