Включается зуммер давления масла при сбросе оборотов со 120 км/ч
  • Автор темы Lexastik
  • Ответы 3
Lexastik
Любитель Golf'иков
Иваново
VW Golf II GL, 1.6 RF Pierburg 2E2, 1986
У знакомого машина, Гольф 3, 92 г.в. двигатель 1,8 AAM 75л.с. При сбросе на нейтралку на скорости 120-140 км/ч включается зуммер давления масла, если прогазоваться то все нормально. Давление в голове мерил - нормальное, датчики все меняные, не помогло. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Заранее спасибо!
Была у меня такая проблема,
проверял насос, менял
фильтор, масло. Ни чего не
помогло.
Потом посоветовали залить
дорогое масло 10 на 60 и всё
прошло.
Ок, спасибо за ссылку. Вчера уже поздно было, смотреть некогда, сегодня прочитаю.
