трамбач
- РБ, Могилев
- VW Passat B-4 1.8 ADZ 1994 г. (продан); Ford Galaxy 1.9 TDI (AUY) 2002г.
Здравствуте мудрые люди. Неприятность заставила обратиться к Вам за советом.
Недавно, без каких либо причин, начала мигать лампочка перегрева(недостаточного уровня) ОЖ.
Датчик темпиратуры (4-х контактный) вроде бы ОК (проверял сам и проводил замену).
Уровень ОЖ в бачке даже выше нормы. Утечек нет,клапан в крышке работает, вентилятор работает,
двигатель не греется выше 90-92 C.
Подскажите, может есть отдельный датчик на лампочку(кроме как в бачке), если есть где его найти.
Может какое реле барахлит?
Можно ли данную неисправность определить по компьютеру?
Автомобиль Пассат 1.8 ADZ (ABC)
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
