Где искать, ГУР играет в прятки! Пробадает ГУР
  • Автор темы КММ
  • Ответы 1
КММ
Россия, г. Липецк
Ауди-100, AAD-2л., 1991г.
Помогите плиз!!!
На а/м Ауди 100 (С4) 1991г. стал пропадать ГУР после некоторого интенсивного времени работы оным или при прогреве двигателя до нормы и спокойного прямолинейного (практически) движения. Обнаружил люфт шкива (5-8мм), разобрал насос, лопасти ребристые, на стенке статера ответные канавки. В общем взял у друга вродебы ?? рабочий насос поставил но без изменений. Можно посоветовать где собака порылась по указанным причинам постепенного отказа. PS. машина постоит, завожу на некоторое время или нескольких поворотов руля все работает, подгазовка в движении при поворотах тоже помогает, на месте слабо.
Проверь,не пробуксовывает-ли ремень? машина работает,прогрета,друг крутит руль_а ты смотри на шкив
