Желтая лампочка на панели приборов, в "Контрольных лампочках Горит , иногда гаснет.. В общем никакой логики
  • Автор темы fdee
  • Ответы 5
fdee
fdee
СПБ
WV Jetta GTI 1988 г.в.
Доброго вечера всем!
Вчера загорелась желтая лампочка на панели... В книжке такой не нашел, даже не знаю что она и для чего... Гарит не постоянно, гаснет иногда, иногда снова загорается.. То просто при повороте ключа загорается, а после зажигания выключается... Никак не пойму... И значек у нее странный.. Вот сфоткал, может кто поможет? Значек попытался изобразить, который над лампочкой.
Заранее благодарю за помощь!!!!!!!!!!
:unsure:
вот фотка лампочки
http://www.audi-vw.ru/uploads/080531/MD5ONaW9pl.jpg
А это я попытался изобразить сам значок
http://www.audi-vw.ru/uploads/080531/ZN0UXZXb81.jpg
На диагностике раскажут.
лампа называется check engine - что значит проверьте двигатель! Загораться она может из-за неисправности выхлопной системы. у тебя лямбда-зонды есть? возможно лямбда не исправная.
Лямбда есть...
Наверное надо проверить...
И вот еще что!
Тут почитал, и нашел некую связь, между этим датчиком, и тем что у меня происходило в последнее время...
В общем, при нажатии на педаль ГАЗА, машина периодически начинала дергаться, на любой передаче... Отпустишь, снова газу дашь, нормально...
Но это постоянно..
А вот потом уже датчик загорелся..
Эти 2 проблемы могут быть взаимосвязаны между собой?
Диагностику двигателя надо делать.. не путать с тупым сканированием сканером, а реальная диагностики понимающего диагноста...
Как бы найти этого.... Понимающего =))
