Термостат и климатконтроль При включении "климы" понижается температура двиг
  • Автор темы Valdemar
  • Ответы 5
Valdemar
Украина, г.Чернигов
VW Golf IV, 1,8i 20V AGN, 1998 г.в.
При включении климатконтроля включаются малые обороты вентиляторов охлаждения радиатора. В таком положении температура двигателя в прохладное время 80 град. Выключаю климат, поднимается до 90 град. По трассе тоже самое. Местный "знахарь по електронике" сказал, что вентиляторы на радиаторе должны работать при включенном "климате". Моё мнение - неисправен термомтат.
Основонй вопрос: должны ли включаться малые обороты вентиляторов охлаждения радиатора при включении "климата". Если да, тогда точно термостат. Кто знает, подскажите.
Также напишите насколько проблематично менять термостат на моей машине. Нужно ли снимать ГУР и т.д.
Заранее всем спасибо.
вентилятор охлаждения ДОЛЖЕН включаться и работать при включении климат контроля.
Добавлю: если температура воздуха за бортом +5 и выше. В мороз - не должен.
Термостат под замену,лучше всего оригинал поставить.
Менять несложно,делается все из-под капота и быстро.
Сегодня попробовал заменить термостат. Не смог к нему добраться из-за "климата". Доступ к одному болту (между генератором и "климатом") закрыт. Почитал литературу, нужно снимать "климат". Такого опыта не имею. Кто знает - подскажите.
Проверил старый термостат, температура открытия 68 град. Новый пока работает нормально.
