не работает моторочик в стеклоомывателе
  • Автор темы Алексей К
  • Ответы 7
Алексей К
волгоград
шаран 2001
в стеклоомывателе не работает моторчик, что может быть???? при прозвоне проводов получается 2 минуса, как будто замыкание!!!!! а на прямую от аккумулятора работает.
Думаю подрулевой переключатель барахлит. Или другое место в цепи, хотя вряд-ли.
если моторчик работает то какое это замыкание?
Проводку прозванивай, при включении на концах напряжение появляется?
И я о том-же, плюс должен прийти от подрулевого.
и прозванивали и что только не делали не поймем в чем дело почему не работает!!!! даже в аудио центер гоняли они и там найти ничего не смогли!!
так на концах напруга есть или нет? :mad:
если есть проверь сколько вольт даёт.
чудес не бывает
вообще нет напрежение.
Ищи в темах и ФАКе - все было
