Нет подачи плюса на кондер с управления АС
  • Автор темы Алексей К
  • Ответы 8
Алексей К
волгоград
шаран 2001
При подключении на прямую плюса с аккумулятора на компрессор все работает!!!
а с кнопки салона нет, что может быть?????
обрыв может где.
может быть просто в реле проблема. а вероятнее всего, нет давления в системе, потому и РД разрывает цепь. проверь заправку.
Кандер полнастью заправлен.
Уверен или говорят.
и я "допрыгался", сегодня перестал включаться конд-р, не срабатывает эл.муфта. недоходит сигнал с блока управления климат-контролем. и как назло потеплело. на выходных покопаюсь, но однозначно надо диагностику делать. символы на блоке клим-контр прыгают?
надо цепь прослеживать значит, раз заправлен...
+1 Искать схему и отслеживать прохождение сигнала. Если включается с кнопки, то в цепи обычно стоят датчик давления (по макс и мин давлению), датчик забортной температуры, ну и сама муфта от блока включения вентилятора управляется (на В4 так было). Для начала я б датчики давления и температуры проверил в каком они состоянии (разомкнуты/замкнуты).
