не понятно трения
  • Автор темы merabi
  • Ответы 3
merabi
г. Москва
Volkswagen Bora 2.0 2000года акпп.
здравствуйте.обратил внимание что справа при поворота колеса или маленькой ямки появляется звук как будто тормозные накладки трут об чего то а может бить даже диск трёт об чего то.хотя помню что когда менял диск тормозной била обломана винт 8 который крепится на ротор под номерам 14.не ужели он там играет такую важную роль.вроде колёсные болты прижимает колесо к ротору.что скажете люди добрые. http://www.audi-vw.ru/uploads/080527/1RwPkSqQkO.png
Этот винт на влияет ни на что, кроме неудобств при замене колеса, да и то при случайном провороте тормозного диска по отношению к ступице при замене колеса. Скорее всего ты не корректно установил суппорт, не до конца прикрутил направляющие, и он (суппорт) при торможении или при ямках и поворотах на малых скоростях гуляет и колодки не равномерно прижимаются, от этого и своеобразный хруст-скрежет. Посмотри.
спасибо что откликнулся на сообщение.честно говоря не я а мастера наверно плохо затянули направляющие надо будет как то заехать затянуть,хотя сегодня трение пропала.ещё раз спасибо
Егорыч написал(а):
Этот винт на влияет ни на что, кроме неудобств при замене колеса.
+1 Сам так ездил пока диски не поменял
