Работа ЭБУ с ИММО
  • Автор темы Fost
  • Ответы 3
    эбу
Fost
Ukraine, Evpatoriya
Passat B4 Var , ADY 2.0 , 1995
Подскажите, Каким образом Иммобилайзер работает с ЭБУ. Двиг. ADY 2.0 ЭБУ Simos. Ключ с чипом. Есть такие варианты:
1. ИММО опрашивает ключ и передает в ЭБУ только разрешение/запрет работы.
2. В ЭБУ передается код чипа и сравнивается там. Т.е. при замене ЭБУ нужно менять чип.
вариант 1 правильный. при замене блока нужно привязывать иммо к блоку. либо ставить эмулятор иммо.
Если блок=ЭБУ двигателя, и привязка=кодовые данные, то явное противоречие.
Говорилось не однократно, все зависит от покаления иммо 1, 2, 3, 4 + выносной. В мануале по панелям приборов есть таблица из которой видны отличия покалений и взаимо заменяемость компанентов иммо (на новые или б/у) и согласование всей системы.
