megabax
После ремонта трубки на кндере (ноявилась небольшая течь), заправили и появилась проблемма:
При темпераьтуре воздуха до 25-26 градусов, работает как обычно.
Поставил недавно на солнце, салон наколился, включаю зажигание мигают все сигменты на колиме (ошибка), кондер включаю он работает немного 20-30 сек и вырубается, гонит теплый воздух. Муфта при этом щелкает, включается по 2-3 секунды.
На даче попробовал полить радиатор водой из шланга (остудил его), кондер заработал, вентилятора оба работают как бешанные постоянно
Что это может быть.
Что это может быть.
