Влезут ли 185*65*14 ?
  • Автор темы Neosis
  • Ответы 10
Neosis
Санкт-Петербург
Golf 5 2.0 TDI BKD 2008
Подскажите пожалуйста по колесам ,щас у меня стоит 175*65*14 диски как я понимаю родные ,на них есть маркировка VW 6J*ET45, хочу поменять на 185*65 ,в факе нашел что шины размерностью 185*60 ставятся на диски 6Jx14 ET35 а 185*65 на 6Jx14 ET38, так вот ,то что у меня ЕТ45 это плохо или хорошо? тоесть колесо выпирает от ступицы на 7 мм больше чем надо?не будет ли шина 185*65 задевать за арку на кочках?
За арку точно не будет. Колесо у вас не выпирает а наоборот внутрь уходит на 7 мм. А вот внутреннюю часть не знаю, но думаю не должно, у нас вон люди и 195 резину ставят.
Нормально влезут, влезают даже 195/65.
Влезут. 195-е думаю нет.
У меня стоят 6,5J * 14 195/60, но присматривался можно и 195/65 воткнуть не будет чертить. На лючке бака написан размер 195/60 R14 и 195/55 R15.
На Фольксваген Гольф 3 штатные размеры 185/60х14 или 195/50х15
100 бубликов-ВЛЕЗУТ, у меня вся ЗИМА такого размера!
У меня стоят 195/65/14.
Что в передних арках, что в задних места навалом.
Так, что можно смело ставить.
У меня гольф когда пригоняли (с германии) он на 13-ых дисках (родных фирменных ) был o_O ...
щас 185/65/14...
щас 185/65/14...
175х70/13 - тоже штатный размер (если на тормоза налазят)
Я писал к тому, что при ширине 185, штаный провиль 60, а не 65.
надеюсь диски шириной хотя бы 6" B)
