какие требования к K,L-line adpt будет ли работать с w95 98
Всем привет!
Подскажите будет ли работать программа VAGCOM для kl-line с Windows 95 или Windows 98.
Решил под это дело купить ноутбук и задумался может нет смысла раскошеливаться на супер современный.
Если кто проверял, поделитесь опытом.
Привет. Пока Плохо разбираюсь в авто, но вполне разбираюсь в компах. Совсем вкратце изучив суть вопроса, думаю что данное ПО (особенно новые версии) на 9х виндах могут не завестись, а вот суперсовременного компа там не требуется. Поэтому, ИХМО, оптимальным должен быть вариант с 3м пентиумом (желательно от 900 MHz и выше) или какой н-ть недорогой 4й, т.к. на них прекрасно втанет Win XP.
А вообще штука интересная. Летом постараюсь изучить поподробнее...
Если конектица через COM то VAGCOM идет под 98 безпроблем. Даже на ноуте который собран на селероне от 3 пня нормально идеть. Если USB то надо спец дрова на переходник USB-COM, которые крайне тяжко ставятся на 98.
