Задний стеклоомыватель перестал работать
  • Автор темы Inexis
  • Ответы 6
Inexis
Добился сам-добей товарища
Господа помогите додуматся советами. Может быть кто нить сталкивался на своих машинах. Вобщем ситауция следующая. в один момент зимой перестал работать омыватель заднего стекла, зимой я подумал что просто форсунка замерзла, но холода давно прошли. Самое интересное, что при включении омывателя заднего стекла вся вода льется через передние форсунки, естественно при этом дворники не включаются, но из задней форсуночки что то едва едва капает(не буду приводить сравнение :) ) Суть в том что на автомобилях с кузовами хетч и универсал насосы омывателя в бачках ставятся с двумя выводами, один на передние стекла, второй вывод на заднее стекло. Но насос то ОДИН и никакой электроники там нету, значит насос каким то механическим путем определяет когда лить вперед а когда назад, судя по всему это каким то образов зависит от давления воды на выходе форсунке, м.б. это сделано для того что если вдруг обрыв шланга где то в салоне что его не заливало а вода чтоб лилась через более "загруженный" вывод. т.е. можно решить что где то обрыв магистрали на пути от насоса к задней форсунке причем где то либо в салоне либо под капотом ещё. Или просто заменить насос омывателя??? Кто еще поделится мыслями?
На выходных советовался с электриком, он обьяснил как работает эта сиситема вобщем там в зависимости от полярности меняется направление движения моторчика, т.е. либо по часовой стрелке либо против часовой. В зависимости от этого льется или на лобовое или на заднее стекло. Сказали что проблема или в реле или в самом моторчике но скорее всего в реле. Сначала проверю реле потом полезу менять моторчик, посомтрим чем кончится, после эксперимента отпишусь.
Не следует упускать из внимания и сам рычаг включения моторчиков и стеклоочистителей!!!
Незнаю как на Сааб'ах ,но когда на пассате включаешь передние дворники а вместо етого включается задний омыватель,или включаешь задний дворник а включается передний и задний омыватель........ :lol2: Это не значит что у вас едит крыша!!!!!! :oops: Это значит приехал подрулевой переключатель!!!На пассе меняется в течении 10 минут!!!!
Удачи на дорогах!!!!!
Вот не хотелось бы чтоб это оказался именно подрулевой переключатель, стоит он на саабе... вобщем на саабе он стОит o_O ))) Да не, на самом деле, это тож проверяется, и не похоже что в нем проблема потому что симптом только один, с неправильно льющейся водичкой. Но спасибо за совет и это учту
Снять шланг с помпы (штуцера) заднего омывателя, одеть временный отрезок
и проверить подачу воды. Если все ОК ищите утечку в магистрали... :hat:
На "8-ках" тоже один насос.но там ещё стоят электроклапана-ветровое стекло.заднее.фары.Вот они управляются подрулевым переключателем
Была такая мысль.
