tipa_nemo
Профессиональный советчик
По весне малехо перегрел двигатеть-оборвало нижний патрубок на радиаторе.но вовремя встал. в результате появились течи из-под фланца-устранил. и между блоком и пластиковой приемной трубой.снял трубуи обнаружил что нет уплотнительного резинового кольца.колечко поставил но оно не держится сползает. на трубе бортик около милиметра.герметиком тоже мазал хватает на пару дней.вот нужны свежие идеи как его сделать-то.
