Можно поставить генератор 90A если родной 65A
Ferrari
None
Подскажите, можно ли поставить на мою машину генератор 90A родной стоит 65A его надо менять так как ремонту не подлежит, заржавели все шурупы. Как будет обстоять дело с 90A генератором. мотор 1.3
Да не должно быть проблем.
или давай поменяемся, у меня 65А хороший.
На сколько я знаю на Фольксваген Гольф 2 1,3 штатно не ставились генераторы 90А.
Вот на 1,6 - 1,8 другое дело, там без проблем.
То есть надо искать генератор чтоб подходил по креплению к 1,3
Это 1,6-1,8
Это 1,3
Если по посадочным местам проблем нет, ставь хоть на 120А. Разница в толщине проволоки обмоток и диодах. Напряжение у всех одно.
все равно все зависит от нагрузки. хоть на мегаватт поставь, запас по мощности только будет, а отличий никаких.
зато можно будет поставить 190-й аккум и ездить потом на стартере :)
если вдруг двиг не заведется.
На днях сниму свой и поеду в магазин за 90A, если по креплениям такой, буду брать. Он кстати новый и стоит 4000 руб но производитель какой-то неизвестный, а есть еще восстановленный Bosh за теже деньги, я думаю брать полностью новый, он ведь наверняка будет хоть и неизвестной фирмы лучше чем известной но неизвестно из чего и кем собранный.
На разборке порядочные бош 90А (старого образча) толкают за ~400р
НУ это в литве наверное таки цены на разборках :)
В москве без переборки в районе 2 тыр просят. Я брал перебраный за 2500
в Калининграде БОШ генератор полностью в сборе б\у я покупал за 1100 р на разборке
Щас еще кто-нибудь из германии напишет что у них по 10 евро генераторы :LOL:
У меня на 1.3MH стоял 90А генератор Бош. Единственное, чтобы поменять ремень, гену надо было снимать - он слишком большой, хода регулировки малость не хватало.
